Originalmente inviato da davidetuscolo86 l'elevatore oltre ad ancorarlo con le viti lo devo anche incollare? |
Ovviamente no, non devi anche incollarlo! Le viti servono proprio a farlo rimovibile per facilitarne lo smontaggio e quindi il trasporto.
Originalmente inviato da davidetuscolo86 mi sono accorto di avere incollato la deriva 2 mm più in basso rispetto al sito regolare di "incollaggio"..è un grosso problema? |
Parli della parte mobile del direzionale? Se è quella, 2mm più bassa non crea problemi. Al massimo osserva se sporge più bassa della parte fissa del direzionale. In questo caso potrebbe facilmente "aggrapparsi" al terreno e essere strappata via in atterraggio.
