Rettifica
Ho potuto fare un pò di prove, avevo un mos in corto tra G e S, la resistenza da 33 ohm è comunque errata, con un'alimentazione filo da 24Vac che diventano 34Vdc la resistenza deve essere da 330 ohm almeno almeno 2 Watt, lo zener Dz3 invece deve essere sostituito con uno zener da 20 o 25v.
Con un solo Mosfet il circuito funziona egreggiamente il segale pilota di G ha fronti ripidi e definiti da 0 a +12v, volendo i due zener Dz1 e Dz2 si possono sostituire con zener fino a 15v, mi resta da provare il parallelo degli Irf e provare a montare un condensatore di disaccoppiamento tra Emettitori e Gate.
Seguirà elenco compo corretto.
