Ciao Dario, io ho una macchina identica alla tua.
Allora: NON pulirla con la benza verde, metti l'after run dopo l'uso a motore freddo,3-4 gocce nel carburatore e 3-4 gocce dalla testa togliendo la candela.
La macchina va un po' per i fatti suoi da nuova anche perchè non è settata per niente bene di scatola, regola convergenza campana altezza e carreggiata in modo decente.Inoltre ricorda che le carrozze di serie non sono affatto aerodinamiche, quindi anche questo conta.
Il rodaggio era meglio farlo per benino, ma è vero che quel motore è molto basilare diciamo che si lascia strapazzare un po'...
Per la miscela va meglio la 10 almeno per un litro..poi la 16 no problem.
Divertiti
