Originalmente inviato da Lumo88 ottimo modello è molto potente come auto le viti della carburazione 1 è quella oro del massimo e del minimo miscela è quella piccola nera sotto quella del massimo
se le regoli bene va da paura e nn smette di inpennarsi cmq dopo il rodaggio cambia candela metti una 5o6 |
quella che tu chiami minimo miscela è il minimo meccanico...
il minimo miscela è posto sul soffietto del gas (dove è collegato il servo del gas, che si apre quando accelleri)...
per la carburazione, leggi la guida che c'è in rilievo
