Originalmente inviato da il_Zott Ciao Tacchino
ecco il mio bludart in costruzione
un po modificato , ho fatto la fuso in polisitrene, sempre tagliata cnc per dare il giusto diedro alla ali e poi ho messo un po di rowing di carbonio qua e la
gli ho fatto anche gli alettoni, senza mi prende male su qualsiasi aereo... mia fissa comunque
come motore userò uno molto simile al tuo, anzi identico solo che più fino, pesa circa 25gr, lipette .. quelle che trovo ...
quando i lavori continueranno, metterò altre foto.
ciaoooo e grazie ancora per la segnalazione del modello |
esagerato... per la fusoliera sarebbe probabimente bastato un manico di scopa
(io tra l'altro l'ho appena rifatta da capo, riciclando quasi tutto il resto). Nel progetto c'è carbonio sul bordo di entrata e stop. Motore: è arrivata anche a me la versione più fina, ma la sto usando su un altro progettino; lo proverò anche su questo per vedere cosa cambia.
Per il carrello, io nella prima versione ho usato acciaio da 1.2mm, ma non reggeva (tanto che ho dovuto aggiungere due tiranti, e poi anche quelli non bastavano, ecc.). Adesso ho messo 1.5mm e almeno staticamente non si apre.
