Originalmente inviato da gabri81 |
Il caricabatterie credo sia aggiudicato!!! Anche se carica da come ho capito max 4-5 celle Li-po che per ora mi dovrebbero bastare.....? Mi tocca studiare per tutto il resto (ricevente batt ecc....). Un'altro quesito che ho è: se sul modello a scoppio mi regolo il minimo come voglio andando ad agire sulla squadretta servo, corsa del servo e dalla radio, su un modello elettrico come funziona? Pensa a tutto il variatore? Provo a spiegare meglio: quando ho lo stick del gas tutto al min. è la ricevente che riconosce lo stick tutto giù e dà il segnale al variatore>motore, o devo intervenire in qualche regolazione manuale?
