Cavoli, questa risposta la vedo solo adesso, scusate se non ho risposto esattamente prima...ho saltato un passaggio.
La funzione esporta in dxf funziona solo se è attiva la licenza di GMFCPro.
Con la licenza non attiva o GMFCPe fai così
Apri il file CNC, poi vai su file ed esporta e lo esporti in TXT...prova a guardare adesso, quello che vedi dopo è il file di apertura di gmfc salvato in txt(ho tagliato un po' di coordinate, era giusto un esempio):
Configuration de la table:
Entre-axe XGXD: 1500 mm
Axe X:
Nombre de pas par tour: 48 mm
Pas de vis: 1.000000 mm
Temps minimum entre deux pas: 5.000000 ms
Axe Y:
Vitesse de découpe: 4.000000 ms
Rayonnement: V 4.000000 ms, Rv 0.800000 mm, Rv1/2 1.500000 mm, Chauffe 70 m
Début découpe par l'intrados: O
Compensation du rayonnement: O
Compensation du rayonnement Base: O
Caractéristiques du troncon:
Emplanture/Saumon identiques: O
Coffrage: N
Fleche: 0.000000 mm
Demi envergure: 750.000000 mm
Coupe intermédiaire: N
Spline: O
Epaisseur du bloc: 0 mm
Emplanture:
Nom: Senza nome
Corde: 150.000000 mm
Hauteur de base: 0 mm
Peau: 0.000000 mm
Marge BA: 0.000000 mm
Marge BF: 0.000000 mm
Vrillage: 0.000000 mm
Extrados: 752 points
0.999915 0.053857
0.937518 0.053819
0.875283 0.049733
0.813540 0.043840
0.752533 0.036771
0.692502 0.029154
0.633685 0.021629
0.576314 0.015152
0.520614 0.008962
0.466807 0.004427
0.415105 0.001535
0.365710 0.000000
0.318818 0.000418
0.274615 0.002179
0.233275 0.005021
0.233274 0.020173
0.234370 0.020274
0.259796 0.024754
0.261177 0.024898
0.270778 0.025523
0.272724 0.025568
0.281215 0.025405
0.293419 0.024405
0.300539 0.023973
0.301302 0.024129
0.302729 0.024420
0.302865 0.023214
0.303282 0.022337
0.304152 0.021612
0.304332 0.021425
0.306023 0.021127
0.307993 0.021419
0.319152 0.024275
0.322038 0.025045
0.330081 0.026707
0.334804 0.027347
0.344113 0.028291
0.350954 0.028635
0.373056 0.028933
0.374864 0.029408
0.376364 0.030277
0.377452 0.031780
0.377618 0.032719
0.377470 0.033308
0.376955 0.034725
0.376800 0.034946
0.375986 0.035661
0.375242 0.036077
0.374665 0.036393
0.374048 0.036643
0.374403 0.037122
0.378060 0.038415
0.378621 0.038626
0.382972 0.040833
0.385812 0.042657
0.392177 0.047443
0.393065 0.048246
0.395100 0.050560
0.395167 0.050936
0.394769 0.051975
0.393265 0.052240
0.391583 0.050832
0.388011 0.047984
0.382076 0.043993
0.380374 0.043131
0.377287 0.041942
0.376687 0.041834
0.374688 0.041373
0.372058 0.041837
0.371874 0.042005
0.371556 0.042177
0.370245 0.043367
0.369935 0.043809
0.369213 0.045264
0.369032 0.046262
0.368995 0.049739
Intrados: 0 points
Commentaires:
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
