Vecchio 05 gennaio 08, 22:11   #3 (permalink)  Top
eliskyosho
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
sei magro, prova a svitare un po alla volta la vite del massimo e del minimo miscela, io penso che il tuo problema visto che dici che ti si spenge la macchina per soffocamento sia dato dalla magrezza della carburazione e non dal cambio, quando al accendi prima pigia la pompetta che fa arrivare la mix al carburatore, poi per sicurezza dai dei colpi di strappo con il dito nel buco della marmitta, poi metti lo scalda candela un paio di secondi e fai partire la macchina,cosi dovrebbe partire, ti raccomando anche di spegnere la macchina tramite il soffocamento del tubo della miscela, facendo cosi farai finire tutta la miscela nel carburatore ed è meglio perchè il nitro corrode.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
