Discussione: FM o PCM
Vecchio 05 gennaio 08, 22:01   #115 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da dtruffo
Facciamo pero' una puntualizzazione
Nel PCM, IPD, o altro non e' che non entrano disturbi.
Semplicemente vengoino nascosti, sostituendo il glitch con un momento di pausa.
Le interferenze non sono date dal tipo di codifica del dato, ma sono fattori elettromagnetici.
Semplicemente non li si notano, ma se durano... perdi il comando !!
Tu hai mai usato una ricevente in PCM? sembra di leggere me prima di infilare la mia PCM dentro il chipmunk. Avevo la tua stessa e condivisibile opinione. Però dati alla mano, su elettrichini che volano veloci e vicini, il PCM non dà problem id isorta. Poi diciamola uan volta per tutte: i produttori dichiarano che l'80% delle interferenze sono date da cattiva alimentazione delle riceventi, e se pensimo che gran parte degli elettrici attingono dalla batteria di propulsione l'energia per servi e ricevente, si può capire quanto questa statistica sia attendibile.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
