Se la fusoliera era rivestita di carta, il legno era stato impregnato di tendicarta per cui è diventato impermeabile. Il termoretraibile richiede che il legno sia allo stato naturale in modo che l'aria non rimanga intrappolata ma passi attraverso la porosità dello stesso. Il problema si risolve facendo dei piccoli forellini con la punta di uno spillo e passando il ferro.
In questo link c'è una sequenza fotografica con il procedimento corretto per l'applicazione dell'oracover.
http://www.rcmodelbouw.nl/oracoverhandleiding.html
