Originalmente inviato da Valerioraptor Quando vola il tuo matitone? ho sentito di u ntedesco che gli ha segato le ali portandolo un po' più in scala, dice che in atterraggio non viene poi così forte ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Mazza che vorpe er tedesco, fossero solo le ali a non essere in scala, rifacesse gli ingressi delle prese d'aria semmai, quelli si che sono la sola vera parte oscena del 104 Het.
Al 104 ora devo rivedere gli alettoni che hanno un po di gioco e non mi convincono, il cabra inceve é una roccia granitica.
Ho appena finito con alcuni particolari, ma non riesco a beccare una foto decente per fare le decals , verniciati i portelli gialli sopra e sotto la fuso, lucidata poi col metodo stau ( segreto che non vi dirò mai
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) finiti i condotti d'ingresso ( rifiiniti a dovere) e tagliato ( quello si che é fuori scala) l'ugello in fibra che sul 104 fullsize é molto più corto, cos' posso anche fare il condotto un pelo più largo, non m?è sembrato modello da velocità, meglio avere spinta.
Rivisti gli alettoni predispongo lo spillo per la statica e monto la ventola , dopodiché provvederò a distruggerlo.
