Compatibilità Hitec Eclipse/ E-sky
Un ciao a tutti, vorrei riproporrel'argomento, anche se trattato piu volte, perchè non ho trovato niente di specifico alla mia domanda.
Ho due trasmittenti, una Hitec Eclipse 7 canali 40 mhz fm ed una Hitec Flash pro Car 4 canali 40mhz fm. Entrambe con le loro riceventi originali ed i quarzi originali, tutto funziona bene. Ho una ricevente Esky fm 40 mhz. Se la utilizzo con la Flash la Esky mi funziona perfettamente, se la utilizzo con la Eclipse non funziona. Premetto che ho settato la Eclipse in ppm, ho utilizzato i quarzi della Flash che sono in singola conversione e non va. dato che le mie conoscenze si arrestano poco oltre il mio naso chiedevo: il quarzo che è all'interno del modulo della Eclipse è un quarzo particolare? O è un problema di incompatibilità con la Eclipse?
Grazie a tutti quelli che sapranno darmi una dritta.
Paolo
