Originalmente inviato da Raviator Eccoti un paio di consigli sul 47G da un bambino più piccolo di te (40 anni ancora da compiere!).
Se hai una stanza un po' spaziosa allenati lì, perchè questi modelli risentono moltissimo del vento.
Per prima cosa metti l'eli di coda e fai qualche piccolo balzello, tanto per prendere confidenza con il comando del motore.
Appena te la senti alzalo di 30-40 cm e prova a vedere come si comporta; la prima cosa da regolare é il trim della coda, deve stare più ferma possibile.
Fatto questo cerca di trimmare cabra e alettoni in modo che l'eli stia più fermo possibile.
Se devi muovere troppo i trim é il caso di regolare un po' i leveraggi del piatto ciclico, che teoricamente deve essere orizontale.
Almeno inizialmente ti consiglio di tenere l'eli un po' picchiato, in modo che tenda ad andare in avanti; se va indietro é molto più facile incasinarsi coi comandi.
Fai qualche prova e facci sapere come va. |
Grazie, sapevo di poter contare sul vostro aiuto (mi riferisco anche a dannyruini).
Appena mi arriva il TK riprovo (sono già partiti, outdoor, 3 pale su 4....
Mi devo mettere in coda, giusto?
