Originalmente inviato da maugiord Ciao a tutti, sono un "bambino" di 46 anni appena compiuti (ma non si direbbe, visto le cavolate che continuo a fare... )
Dopo aver minato il mio futuro finanziario a 12/13 anni con costosissimi aereomodelli VVC ho pensato di essere diventato adulto ( ) ed ho "definitivamente" deciso di fare cose più consone (un paio di mogli, un paio di attività, poco sport ed una splendida figlia... ).
Da qualche giorno, forse a seguito di qualche trauma, sono tornato a "sbavare" per i primi amori.
Per farvela breve, in 48 ore sono diventato il fortunato proprietario di un Graupner Micro 47G e di un Walkera 22E.
Tutto questo PRIMA di leggere alcunchè..... (ve l'ho scritto che sono solito fare cose incompensibili.... ).
Poi ho trovato questo forum e letto con curiosità ed ammirazione i vari Cadal, AlexxZeta, Ricki MHR, Ranox.
Diciamo subito che ho capito che "dovrei" lasciare il Walkera nella scatola (le intenzioni sono quelle ma sono instabile peggio di lui.... ), qualcuno mi può dare qualche consiglio per ben cominciare con il Graupner 47G?
Ci sono delle tarature da fare?
Che esercitazioni fare?
Ecc. ecc.
Vi prego, data l'età, tanta tanta ed ancora tanta pazienza..... |
Eccoti un paio di consigli sul 47G da un bambino più piccolo di te (40 anni ancora da compiere!).
Se hai una stanza un po' spaziosa allenati lì, perchè questi modelli risentono moltissimo del vento.
Per prima cosa metti l'eli di coda e fai qualche piccolo balzello, tanto per prendere confidenza con il comando del motore.
Appena te la senti alzalo di 30-40 cm e prova a vedere come si comporta; la prima cosa da regolare é il trim della coda, deve stare più ferma possibile.
Fatto questo cerca di trimmare cabra e alettoni in modo che l'eli stia più fermo possibile.
Se devi muovere troppo i trim é il caso di regolare un po' i leveraggi del piatto ciclico, che teoricamente deve essere orizontale.
Almeno inizialmente ti consiglio di tenere l'eli un po' picchiato, in modo che tenda ad andare in avanti; se va indietro é molto più facile incasinarsi coi comandi.
Fai qualche prova e facci sapere come va.
