Originalmente inviato da davide1936 intendevo chiedere se la PORTATA ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) di questultima si maggiore..
e se lo e' mi sembra non capisco perche'.
All'interno della seconda ricevente mi pare che non ci sia molta piu' roba che in quella piccola se non l'involucro e la discopizione dei contatti..
in piu' sulla trama del sito della safalero classica le due riceventi allo stesso modo
dice:
Nuova ricevente 6Ch singola conversione di dimensioni ridottissime.
Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni.
Sostituisce la HFS-05MG e la HFS-05MJ
metre la trama della micro ricevente dice:
Ricevente FM 5 canali di dimensioni contenutissime. Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni.
ecco csa dicono di questa ricevente 26740 - HFD-08RO RICEVEN.40MHZ DUAL 8CH
Nuova ricevente a doppia conversione a 8 canali che sostituisci la HFD-08RD.
Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni. |
In effetti la differenza sembra essere il solo canale disponibile in piu' e la custodia della ricevente che conferisce "sicurezza" alla medesima.
Sono sincero io a quanto scritto sul sito della Safalero ho lasciato sempre il tempo che trova, sono importatori e non credo che conoscano le reali caratteristiche dei loro articoli.
Quando acquistai la prima ricevente "piccola" su questo forum c'erano due correnti di pensiero, chi la crocifiggeva chi gliene rendeva merito, cosi mandai una mail direttamente all'assitenza Hitech che mi garanti che la ricevente non aveva portata limitata ma come dicono loro "long range receiver".
Certo e' che su un modello di prezzo non ce la monterei anche se ripeto con quelle riceventi ci volo da quasi 2 anni senza mai aver avuto problemi.
Una volta capito ad un mio amico di avere problemi con quella ricevente ma poi si scopri che era il quarzo difettoso, immediatamente pero diede la colpa alla ricevente "misera".
Davide concludo dicendoti che spesso ci facciamo "fregare" piu' dalle apparenze che dalla sostanza, sulle riceventi (almeno di questo livello) secondo me gioca molto il fattore C.
