Originalmente inviato da sonic liner allora, ho finito di realizzare il vettore ultrasonico:
ho montato sul firebird la wemotec con il 2W, dati appena sfornati, 770g in ordine di volo con lipo dualski 4 celle da 2200 25c, 3-2-1-viaaaaa tutto motore, 38 amp di assorbimento lineari dopo 10 secondi, messo sulla bilancia perfettamente in verticale e accesa la bilancia per tara a zero, mi dà una spinta di 1,1 Kg , misa che ho creato un maveric a infrarossi
se non piove domani lo provo al campo, speriamo che non si sbricioli in volo. |
qualcosa non mi quadra...come 38 ampere
Dovresti essere fuori con l'accuso con gli ampere
Con tre cellle ed una Het (sempre 69 mm ma un pelo più assetata della wemo) siamo sui 44 ampere...come fà con quattro celle a consumare di meno??
Non mii torna
A meno chè tu non abbia utilizzato il 2W-20 anzichè il 2W e basta (ovvero senza -20)...o la wemotec piccina....
