Ciao a tutti,sono nuovo del forum e avrei bisogno di miiiiiillllleee consigli per farmi un po di chiarezza.Vi spiego,10 anni fa(avevo13 anni)mi hanno regalato un automodello a scoppio mantuamodel,il base,credo si chiami amika,da prima 2wd poi passato a 4wd e lo usavo solo in campagna,un paio di anni diciamo.Poi mi diede problemi che non mi ricordo nemmeno io quali,e nemmeno mio padre che al tempo ovviamente faceva tutto lui...!oltre al grande divertimento ,mi ricordo pero,per l'epoca,una grossa "complicazione"riguardo alle pile di telecomando e servi che mi duravano praticamente niente e se non sbaglio quando finivano la macchina rimaneva accelerata finendo non vi dico dove e in che modo...quanta roba ho rotto....!vabbe tagliando il discorso,ora mi sta venendo la voglia di rimetterla"in pista" ma non so se valga la pena provare a mettere le mani su una macchina ferma da 8 anni che aveva problemi,oppure se prenderne una nuova.
se ne prendessi una nuova,non ho grosse pretese perchè devo solo divertirmi quindi basta che cammini un po e mi va bene.Di certo deve essere da fuoristrada!Le cose che chiedo sono massima affidabilità,resistenza,robustezza,giusto per non stare a metterci sempre le mani.Ovviamente non vorrei spendere molto per cui guardavo dei modelli tipo questo:
http://www.scorpio.it/vedere/mit_paj.htm
dite che puo fare al caso mio?affidabilita,resistenza ecc ecc...
visto che vorrei qualcosa di semplicissimo stavo pure pensando a un modello elettrico,sbagliero ma mi danno l'idea di essere meno complicati da mettere in strada ogni volta,ovviamente mi piacerebbe che andasse forte...
ci sono modelli elettrici tipo appunto il pajero,da rally vero diciamo(i buggy non mi piacciono...)
sapreste darmi consigli su tutto?appena posso andro anche in un negozio ma ora sono in convalescenza per cui dovreste delucidarmi un po voi...
ah,il discorso che se finiscono le batteria la macchina rimane accelerata,c'è sempre?scusate l'ignoranza ma vorrei capire...
