Discussione: Problemino Elevoni
Vecchio 04 gennaio 08, 23:33   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quelli che chiami impropriamente elevoni ( e lo sono correttamente per un velivolo con configurazione a delta o tutt'ala ed infatti hanno lo scopo di fungere da ELEVatore ed alettONI ) costituiscono in realtà l' elevatore, o cabra-picchia, ovvero la parte mobile dello stabilizzatore orizzontale al quale è demandato il compito di permettere al velivolo di salire, scendere o volare livellato.
Nei nostri modelli molto spesso il comando viene impartito mediante un solo servo se la superficie è unica, o se divisa ma comunque unita mediante accoppiamento rigido, magari con un tondino di acciaio piegato a C, oppure con uno sdoppiamento della barra di rinvio o con un doppio cavo.( sistema pusch - pusch o pusch-pull ).
Ultimamente è invalso l'uso di mantenere sdoppiata la superficie e collegare ogni semipiano con un servo posto vicino alla coda.
