Originalmente inviato da daniele 1973 ecco le foto le ho dovute comprimere per questioni di spazio . la procedura è semplicissima basta smontare il coperchio posteriore togliendo le 4 viti a stella ,logicamente dovete togliere il modulo rf e la batt . se dovete cambiare mode spostare il coperchi che annulla la funzione della molla di contrasto da destra a sinistra,e per ottenere l'effetto a scatti del gas basta far combaciare la linguetta in metallo con la zigrinatura in plastica dello stick.per accentuare o diminuire l'effetto a scatti basta piegare leggermente la linguetta in metallo .logicamente dovete fare l'opposto per rimontarla.se avete dubbi scrivetemi ciao |
Daniele: sei stato semplicemente fantastico!! Mooooolto semplici ed intuitive le illustazioni step-by-step
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Grazie 1000!
Nella prima foto dove si vede il retro della radio,ho notato che il tuo modulo TX ha la sigla TW-FM ma ho fatto caso che non tutti hanno questo modulo. Altri montano il FP-TP-FM. Che differenza c'e'?
