allora... andiamo per ordine:
@Claudio F:La levetta con il potenziometro ha una certa forza di attuazione (la tipica forza che si mette x girare un potenziometro a film) e quindi già quello fa un po da filtro, e nel caso le oscillazioni si rimuovono via software... nel caso in cui non vada bene... vedrò;
se gli speed hanno 40w... quattro speed fanno 160w, quindi circa un chilo... per ora sono a 750 gr ma non arrivo al chilo con l'elettronica... al massimo ci farò un pensierino.
@Pentium: io non ho mai parlato di usare un cypress (non so nemmeno cosa sia)... uso un atmel a 8 bit che può arrivare a 5MIPS con circa 50 I/O e altre cosucce interessanti... montato su scheda che sto progettando.. con alimentatori switching incorporati che eliminano qualsiasi sbalzo di tensione. e la temperatura di utilizzo va da -40°C a +85°C (per la cronaca i 60°C sono abbastanza modesti!). Per Sensori ottici cosa intendi?
