Originalmente inviato da 916f87 l'idm di rcmodelstore è un gran bel motore, è sulla base di quello con la testa nera dal sito della novarossi, è un 8 travasi, preparato da daniele ielasi, con la modifica dei travasi e dell'albero motore, ha perfino il riporto in silicone sull'albero...personalmente l'ho avuto, ha un notevola allungo, anke se un po' vuoto sotto, considerando l'uso in off per cui di solito viene destinato. C'è gente cmq che lo usa anke in rally con buoni risultati. Io nn lo prenderei mai per montarlo su una carson, senza offesa chiaramente, ma è un peccato, poi se è il tuo primo motore serio, smadonnerai almeno per i primi tre litri per farlo partire, e anke da carburare non è un rtr, ha bisogno di essere carburato a dovere altrimenti spegne, e miscela almeno al 20, meglio se 25, altrimenti proprio nn gira e si spegne in continuazione. Detto questo, è un ottimo motore... |
Ti trovo daccordo con il mio neg, io mi ero basato solo i dati tecnici.
Non ho esperienza, e pel il momento ho solo la carson su cui montare un mot.
Restando sempre sui Rossi mi è stato consigliato qualcosa di più tranquillo un
21R 2Hp con candela turbo 5 travasi
http://www.novarossi.it/italian/prod.../out/n21r.html
oppure un 21B 2001BF off road candela normale 2 Hp
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2795
Ma tutti questi motori non hanno lo strappino?!?
Li devo avviare con cassettina?!?
