Discussione: FM o PCM
Vecchio 04 gennaio 08, 21:49   #97 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Immagino che si tratti dello stesso motivo per il quale la Multiplex parecchi anni fa, dopo essere stata la prima a sperimentare il PCM, lo abbandonò: il PCM, "alla distanza non regge". Non sto parlando della distanza temporale a cui di solito ci si riferisce con quell'espressione, ma proprio alla distanza fisica. Norbert Schneider, responsabile tecnico MPX, una volta mi raccontò che avevano fatto moltissime prove con serie strumentazioni e ne avevano concluso che quando ci si spinge al limite (come appunto avviene nell'F3J dove si finisce spesso a volare relativamente bassi a distanze impensabili per tutte le altre categorie) il PPM riusciva a mantenere il controllo laddove il PCM era andato da tempo a spasso. L'unica cosa che riconoscevano come superiore era la precisione del comando, ma sai cosa ci fai di un comando preciso quando il segnale non è più decodificabile? Questo potrebbe spiegare perché il PCM è tanto diffuso nell'acrobazia, dove le distanze sono spesso ridicole, ma occorre sempre una grande precisione di comando.
Mi pare una spiegazione ragionevole. Avete presente la tv digitale terrestre? In presenza di disturbo un po' forte cessa di brutto il refresh dell'immagine, non rimane semplicemente disturbata ma intelligibile come nell'analogico.
frank non è collegato   Rispondi citando
