Discussione: FM o PCM
Vecchio 04 gennaio 08, 21:46   #94 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frank
Non saprei dirti, è solo una osservazione di quanto accade sui campi Eurotour, non una teoria.
Immagino che si tratti dello stesso motivo per il quale la Multiplex parecchi anni fa, dopo essere stata la prima a sperimentare il PCM, lo abbandonò: il PCM, "alla distanza non regge". Non sto parlando della distanza temporale a cui di solito ci si riferisce con quell'espressione, ma proprio alla distanza fisica. Norbert Schneider, responsabile tecnico MPX, una volta mi raccontò che avevano fatto moltissime prove con serie strumentazioni e ne avevano concluso che quando ci si spinge al limite (come appunto avviene nell'F3J dove si finisce spesso a volare relativamente bassi a distanze impensabili per tutte le altre categorie) il PPM riusciva a mantenere il controllo laddove il PCM era andato da tempo a spasso. L'unica cosa che riconoscevano come superiore era la precisione del comando, ma sai cosa ci fai di un comando preciso quando il segnale non è più decodificabile? Questo potrebbe spiegare perché il PCM è tanto diffuso nell'acrobazia, dove le distanze sono spesso ridicole, ma occorre sempre una grande precisione di comando.
  Rispondi citando
