Vecchio 04 gennaio 08, 18:55   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
con un semplice tester purtroppo non puoi fare assolutamente nessuna misura amperometrica almeno ch'è non ti costruisci un semplice shunt amperometrico. misura la caduta della tensione ai suoi capi con un voltometro preciso e con un semplice calcolo misuri la corrente.per tutti i dettagli dell'operazione cè un link apposito di un utente molto in gamba di questo forum cerca nella sezione circuiti elettronici . oppure devi pricurarti una pinza tester con pinza amperometrica che misuri la continua costo intorno a 100euro . con lo stesso prezzo puoi acquistare un datalogger i piu usati sono il dpr oppure il micropower e-logger v3 anche in questo caso basta usare lafunzione cerca di questo forum per avere tutte le info a riguardo. per quanto riguarda il walckera 36 ti consiglio regloatore 35 amp e motore autrunner già un vecchio align 2800 basta e avanza con pignone da 9 e batt 3 cell 2200mah almeno 18c .cmq se solo hai un po di tempo e cerchi le mie discussioni a riguardo capirai tutto da solo ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
