La G190 è una micro gyro studiata per i micro elettrici. E' una gyro standard senza blocco coda e con la regolazione del guadagno per mezzo di un piccolo dimmer sul corpo della gyro stessa. non dovrebbe darti grossi problemi. Prova a verificare il links tra servo e coda e a regolare meglio la sensibilità. E' una gyro onesta.
Se cerchi il blocco coda e già usi la 401 orientati su quella.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
