Oggi ore 17 circa del pomeriggio,rientro a casa,
Collego l'interfaccia del REFLEX XTR alla mia futaba FF9,
lancio reflex XTR e per 2 ore circa..volo....volo..
UNA MERAVIGLIA...!!!!!!!!
Poi deciso di spegnere........
Ore 21.00 ricollego il cavo del reflex XTR alla mia futaba FF9, avvio reflex.
L'elicottero è impazzito!!!
Vai su "CHANNELS DISPLAY" e vedo che tutti i canali della radio sono impazziti..!!!
Da zero vanno fino al massimo e tornano indietro...Tutti assieme, casualmente.
Muovendo gli stick della radio non cambia niente!!
Tento di capire che cosa può essere ma niente...
Provo ad andare su "CALIBRATE CENTER", ma mi da errore...!
Dunque faccio le seguenti prove:
Stacco il cavo del simulatore dalla radio, e lo riattacco. Solito problema.
Stacco il cavo dalla porta usb del mio pc, e lo riattacco. Solito problema.
Provo a riavviare il computer, staccando il cavo e riattaccandolo, poi riattaccandolo alla radio.
Provo ad attaccarlo con la radio spenta.
Provo ad attaccarlo con la radio accesa.
Niente, solito problema.
I canali sono impazziti!!!! PORCA MISERIA!!
Che cosa è successo? Quando vado su CHANNELS DISPLAY le barrette degli 8 canali sono impazzite,vanno al 100% e poi tornano a zero, continuamente..Se stacco il cavetto dalla radio tutto tace, quindi:
E' la radio che sta inviando degli impulsi sbagliati? O l'interfaccia non è in grado di interpretarli? Dov'è l'anonalia?
VI PREGO SE AVETE QUALCHE CONSIGLIO Ditemi, anche la cosa più assurda di questo mondo,ma aiutatemi..
Ho notato che quando la radio è spenta, se collego il cavetto del reflex, si accende automaticamente. Quindi il cavetto va collegato a radio spenta??
HELP!!
