allora già la notte scorsa non ci avevo dormito sopra....effettivamente o pensato la stessa cosa dell'amico di prima ....perchè un invertitore...se ho montato i servi di fianco ed opposti basta unire i fili dello stesso colore e andrà....ed è andata ...alcuni problemi con l'allineamento che ho compensato raccordando in due pezzi il rinvio o il filo metallico (mannaggia non ho ancora memorizzato i termini) con un raccordino a doppia vite, quelli usati dagli elettricisti in rame....tutto ok....domani si prova..
In riferimento al fatto di usare il depron ed un motore a scoppio effettivamente non è una scelta felice...i residui del carburante danneggeranno irreparabilmente tutte le parti in cui si andrà a depositare ed i voli saranno davvero pochi...al fine comunque di rallentare tale deterioramento ho provveduto, con non pochi problemi, a rivestire con rotolo di plastificato trasparente largo 0.50x7 mt. , una sorta di domopak adesivo ....effettivamente la struttura si è notevolmente irrobustita ma non so dire quanto sarà efficace...
comunque tengo a precisare che ho dovuto ripiegare sul m.a.s. perchè sul sito della LIPOTECH non è ancora arrivato il regolatore che avevo inserito nell'ordine......motore GT,Batt LI-PO,REG.EVO 30..........quando prendi il vizio ....purtroppo...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
...ed hai un modello da far volare ci infili dentro quello che riesci a trovare ...alla fine volerò solo pochi secondi o qualche minuto...
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
pazienza importante fargli alzare le chiappe da terra ....
