Billy la batteria che puoi montare al massimo è una 1300mah per non appesantire troppo l'eli altrimenti dopo ti tocca passare al brushless. Per quanto riguarda il caricabatterie devi prendere un 3s ossia uno che carica li-po a tre celle. Quello che fornisce di serie la walkera non è il massimo ma cmq per noi principianti è sufficiente.
Bungle hai testato il voltaggio di uscita della li-po? E' 11,1V? Potrebbero essere anche semplicemente i cavetti di alimentazione del motore che non vanno! Se il voltaggio che esce dalla li-po è eccessivo potresti avere bruciato la ricevente....speriamo di no! Verifica e facci sapere. Buon hovering a tutti!
E' possibile anche che le lipo non siano bilanciate quindi la costante arriva a picchi che bruciano la ricevente, aspettiamo le tue risposte
