Originalmente inviato da sandokan Due informazioni:
i tubi non sono collegami ma solo piantati per terra nella parte anteriore?
E come li hai piegati?
La rampa deve avere un grado di inclinazione preciso oppure no???
E già che ci sei e l'hai già provata, mi puoi dire le dimensioni e le lunghezze e diametro dei cavi (se puoi anche di quanto deve essere messo in tensione il cavo...)
Grazie, visto così è molto più semplice realizzarla..... |
sono due normalissimi tubi di alluminio con un gomito fatto da un tondino piegato sulla morsa e incastrato nel tubo (il tutto moltiplicato per due ovviamente), nella parte anteriore sono piantati in terra per 5/8cm mentre dietro sono fissati a terra con un chiodo passante attraverso due fori fatti nel tubo. Le due rampe non sono collegate in alcun modo tra loro, questo permette di usare la rampa su molti modelli ce magari necessitano di una larghezza diversa. Non c'è un angolazione precisa per la rampa..... si va ad occhio tanto quanto il modello lascia la rampa si trova già a 30 cm da terra e prosegue la corsa salendo leggermente senza neppure cabrare.
I tubi sono lunghi 1,60 (ma anche questo è un dato che puoi variare come preferisci). L'elastico invece è di quelli per alianti che ho comprato da
www.movo.it (ce ne sono di 3 misure di diametro ma scegli quella con sezione maggiore se devi lanciare modelli pesanti più di 1,5kg) Il cavo lo stendo per 35metri e alla fine il modello si trova già a 3 metri di quota con una buona velocità, si stacca dal gancio senza cabrare, il gas lo do solo dopo che si è sganciato per evitare l'ingestione di corpi estranei e per evitare che il modello non sfrutti tutta la pressione dell'elastico staccandosi prima del tempo...
