Originalmente inviato da Damy88 la vgs è la tensione che serve al mosfet per essere eccitato... e aprire quindi tutto il canale... mentre la tensione "di lavoro" dovrebbe essere intorno ai 50V... ora non ricordo... grazie per la spiegazione sulle eliche... sei stato molto esauriente...
vabbè per ora per i giro non li uso... e uso i potenziometri... mentre per la rotazione su se stesso... ho già addocchiato una bussola elettronica... vedrò... qualcuno sa qualcosa riguardo l'altimetro? me lo costruivo da solo però... non so se sia giusto seguire la strada del sensore di pressione... oppure se sia opportuno mixare due sensori (pensavo uno a ultrasuoni per basse altezze e uno di pressione per altitudini maggiori...) che ne pensate?
@ andrex71: non ho capito la tua battuta... |
oops, scusa, non voglio risultare saccente o pedante e credevo che avessi fatto un errore di battitura.
volevo solo scherzare su una piccola confusione che hai fatto su due termini simil della lingua italiana...
effertato = crudele, spietato, sanguinario
ferrato = dotto, esperto, preparato
forse facevo meglio a farmi i cavoli miei, scusa e salutoni
Andrea
