Originalmente inviato da daniele 1973 esatto la chp e la cap sono identiche la differenza tra le due radio è disposizione di alcuni interruttori . la super ha 12 modelli contro i 10 della normale ,e in piu dal menu ce la possibilità di spostare gli interruttori dell'idelaup . in tutte le versioni ce la possibilità aprendo il coperchio posteriore di regolare la tensione degli stick . per quanto riguarda lo stick del gas se lo si preferisce con la zigrinatura cè una mollettina di metallo che spostandola si fa aderire sulla zigrinatura dello stick. col passare del tempo si usura la zigrinatura in plastica pertanto bisogna sostituire lo stick. inoltre in tutti i modelli è possibile selezionare mode 1.2.3.4 dal menù e spostando il coperchio (sempre nel vano posteriore ) che azzera la funzione della molla degli stick |
io o una super e i modelli memorizzabili sono 10.
come si spiega?
dex1
