Originalmente inviato da Manu11 tento di risponderti io
la puoi usare con il 18% d'olio, però ti risulterà più grasso... quindi in teoria dovresti riuscire a smagrire di più senza rovinare niente (ovvio, se smagrisci entro i limiti)... però devi fare attenzione, e non farti ingannare dal fumo che esce dalla marmitta... infatti con più olio farà molto più fumo, e quindi non devi carburare in base al fumo, altrimenti rischi di smagrire troppo...
tieni d'occhio sempre le temperature, e con quella % d'olio, non dovrà stare a 100°, ma qualcosa in meno... |
ok, ma non ho capito bene la storia del fumo, se vedo abbastanza fumo dalla marmotta non posso dire con certezza che c'é abbastanza olio che entra nel motore......?
altra domanda, in fase di rodaggio é consigliabile aggiungere un rasamento indistintamente dalla compressione e quindi dallo stato della candela solo per sforzare meno il motore??
