Originalmente inviato da fonzarello Buon Anno a Tutti!!!!!!!!!
Sono nuovo del forum e da pochi giorni possiedo un Lama V3 e ci volicchio con soddisfazione, volevo però utilizzare la mia radio (Hitec Eclipse 7) con modulo di trasmissione a 35Mhz FM. Ho tolto il quarzo dalla trasmittente esky e l'ho messo nell' Eclipse, ho selezionato una memoria modello vuota e l'ho impostata come Heli piatto "NOR". Il problema è che come accendo la tx i servi sembrano impazziti e non rispondono ai comandi della radio, ovviamente i motori li avevo scollegati.
Chi mi può aiutare ad usare (se possibile) la mia radio?
Grazie a tutti
Ciaooooo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao e benvenuto.
Il quarzo della TX Esky non è compatibile con la tua radio. Il primo è a singola conversione, mentre la tua TX accetta quarzi a doppia conversione. E viceversa sulla RX.
Pertanto hai 2 alternative:
1) compri un quarzo compatibile per la tua Hitec da installare sulla stessa, della medesima frequenza di quello originale montato sull'impianto radio del LAMA;
2) compri un quarzo a singola conversione per la ricevente del LAMA che abbia la stessa frequenza di quello installato sulla tua Hitec.
Ciao.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
