Originalmente inviato da Damy88 Per Blinking: i regolatori per i motori a spazzole li faccio io... basta un mosfet, qualche npn e poi il processore regola con il pwm...
la batteria mi ero sbagliato... è una ni-cd formata da 6 batterie di quelle grosse... non so come si chiamano...
Per Elnonino: cosa intendi con giroscopi economici?! |
ok per i regolatori, considera che dovranno sopportare ognuno tra i 10 e i 15A max
allora gli elementi sono subC, molto diversi dalle stiloAA. Se sono di buona qualità reggono i 30-40A previsti, ma
però con 7.2V e uno speed400 non fai molti giri, e di conseguenza avrai poca trazione. Potresti cominciare a provare come elica una 7x3 a pala larga se la trovi oppure anche una 8x4 a pala fina tipo le gws arancioni.
non è fondamentale per il tuo scopo, ma se riesci a misurare l'assorbimento del motore è meglio, se non hai una pinza amperometrica DC puoi facilmente costruirti uno shunt.
elnonino credo si riferisca ad uno di questi
http://www.gws.com.tw/english/product/gyro/pg01np.htm
ma ce ne sono di ancora più economici, visto che sei pratico di elettronica credo ti basti raccattare qualche centralina "4in1" della Walkera, c'e' sempre qualcuno che la danneggia (in genere nei mosfet) ma il giroscopio interno difficilmente si guasta.
