Vecchio 04 gennaio 08, 00:13   #23 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da marco#90ARES
GRAZIE TOMMY!!
..per il passo mi sono accorto di non aver cancellato le curve del passo che avevo impostato in precedenza il primo punto era a 50 quindi,se non ho capito male ,con lo stick a zero avro le pale a zero gradi impossibile cosi facendo,avere il passo negativo ..giusto? ho azzerato il tutto per provare,facendo la "retta" infatti ora ho i -11 a zerogas e+11 al massimo.
saresti così gentile da darmi anchele curve del gas? sempre per fare pratica di hovering? grazie io sul forum ho trovato queste
curva passo 50 69 83 93 100
curva gas 0 30 65 85 100
per ely 1 o 2 il manuale del regolatore mi dice che alla quarta serie di segnali acustici,in fase di programmazione,devo scegliere il modello, cioè
1 aereo/aliante 2 elicottero1(soft start) 3 elicottero(soft start+modalità regolatore numero di giri) ...io ho fatto il punto 2
grazie e buon anno!!
Direi che hai capito !
Perfetto. Ora imposta la curva del Passo in modo da avere con Stick tutto giù circa -2/3°, con stick al centro +3/4° e con stick tutto su +8/9°. Poi se sbagli di mezzo grado o un grado non muore nessuno...
Per il gas è un po + soggettivo. Direi che la curva che hai scritto può andare bene.
Il regolatore mettilo nella posizione 2. La 3 vedo che imposta anche il GOVERNOR (ma in molti regolatori non funziona tanto bene, per cui eviterei come hai fatto Tu).
Tutto OK ora fila a Volare !
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
