Vecchio 21 maggio 05, 15:07   #2 (permalink)  Top
squizzy
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by bono003@21 maggio 2005, 09:11
Ho finito di montare un hornet prima versione con cappottina schweizer 300 (molto bello). Volevo sapere che tipo di batterie al litio ci posso montare: 2 celle o 3 celle e quanti ampere' e volt per far alzare l'eli.
allora...devi considerare che le le litio hanno un voltaggio di 3,7V percui
2celle=7,4V
3celle=11,1V
se nn sbaglio l'hornet necessita 7,2 o 8,4V percui devi mettere due celle al litio per raggiungere un valore approssimatamente a 7,2V.
Le ampere delle batterie nn si intende per intensità ma di capacità in genere misurata in mAh ....in parole povere piu è alta la capacità piu la batteria dura" . Ricorda però che la durata è inversamente proporzionale all'assorbimento (A) del circuito!
squizzy non è collegato   Rispondi citando
