Vecchio 03 gennaio 08, 22:30   #456 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da smaila2970
innanzi tutto BUON ANNO a tutto il forum
ciao a tutti, vorrei unirmi al club... come si fa? da oggi sono anche io un felice possessore del Walkera 5#8... ed è sotto carica la batteria...
cmq leggendo sul forum il discorso delle pale ho preso già due set quelle extreme...
speriamo bene.... non ho mai volato
io abito a Bresso (MI), se c'è qualche anima pia ... vicino a me... magari ci possiamo vedere per farmi da istruttore...
P.S. le batteri del LAMA V3 vanno bene sul 5#8? ho due pacchi nuovissimi... il LAMA V3 che mi hanno regalato a natale lo lascio sul mobile...
Le batterie del Lama2 V3 vanno bene sul W.5#8 hanno solo uno spessore leggermente superiore quindi devi forzarle un po' nel vano batteria.
Perchè il Lama V3 lo lasci sul mobile? in fondo è anch'esso un ottimo coassiale
meno potente del W.5#8 ma se gli cambi l'alberino centrale con quello di alluminio( Quello che mantiene la distanza tra le pale sup. e quelle inf. maggiorata di 5mm) sostituisci la pale con quelle Xtreme e gli monti una batteria lipo identica all'originale ma con 20c di scarica, vedrai che anch'esso volerà come il W.5#8. N.B. Mi riferisco al volo esterno con pochissimo vento, se fai solo volo indoor va bene anche senza upgrade.
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
