Vecchio 03 gennaio 08, 21:26   #16 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da tacchino
Ciao!
quello base è il BluDart (il primissimo progetto su questo thread; anch'io pensavo non fosse l'originale, ma è quello). Sono 26" di apertura alare, 5" 1/4 dal bordo di entrata per il CG. Il diedro riportato sul piano è 2" per parte, ma nel thread si parla di 2" e 3/4. Io ho fatto 2": ci perdo un po' di acrobazie, mi dicono, ma è stabile lo stesso (ed io ho più bisogno di stabilità che di acrobazia...)
Io mi sono fatto una fusoliera a strati, più semplice.
Se vuoi cerco il foglietto su cui mi ero appuntato un po' di misure in centimetri (perché non vale la pena di stampare il progetto completo, è tutto così semplice che si può tracciare direttamente su depron...).
ok grazie
adesso ho capito che sul progetto era riportata solo una sola semiala...io credevo che ra completa.. botta di rinco acuta...
per le misure anche in pollici vanno ben no problem l'importante è aver trovato il CG, quando inizio la costruzione ti faccio un fischio
ciao e grazie
