Vecchio 03 gennaio 08, 19:31   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
le eliche che ti hanno venduto sono sicuramente delle Gunther da 4.9x4.3" (125x110mm) se non ricordo male. Usando 4 motori in parallelo con le tue 8 celle nimh (formato stilo vero?) credo avrai a piena potenza e batterie cariche circa 35-40A di assorbimento e una trazione statica di circa 8-900g. Sicuramente non un buon rapporto trazione/consumo.
dovresti usare un elica più adeguata, con più diametro e meno passo (tipo una 6x3 o una 7x3.5gws) o meglio ancora usare dei riduttori di giri (3:1-4:1) così da montare eliche più grandi e più efficienti (es da una 9x4.7 a una 11x4.7)
certo 4 riduttori per quanto economici ti costeranno comunque sempre sui 30-40eu almeno.
con questo riduttori potresti avere 1kg di trazione statica con poco più di 20A di corrente, sicuramente meno di 30.
accettando di comprare in oriente (www.hobbycity.com) potresti spendere all'incirca:
30eu per le batterie lipo, 15eu a motore brushless, 15eu a regolatore, magari prendendone 5 per avere il sostituto in caso di guasto + una ventina di eu per la spedizione. Non servirebbe il riduttore se prendi dei motori a cassa rotante con KV basso (800-1200)
maaa... per la piattaforma inerziale (giroscopica) sai già come fare?
