Discussione: Seben topic
Vecchio 03 gennaio 08, 18:02   #606 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
LordMarkus
Originalmente inviato da REfuso
i corpi dilaniati sul campo di battaglia...
PORCA.....
hmm...essì..
cachorito69
ciao ma quanti ha il tuo bimbo?
ormai è 1 ragazzotto di 13 anni che non conosce il verbo ...chi và piano và sano e lontano...
Skiev
AUGURI A TUTTI!!!
vai pure in montagna a fare l' haidi con il mostrino..
buon anno anche te
cachorito69
gomme da neve
ciao. io e il mio compare.. stimo preparando delle le gomme del monster per affrontare u laghetto completamente ghiacciato.. siamo solo all inizio del lavoro..il risultato nn si sa..
ecco qui una foto.
stiamo inserendo dei chiodini da calzolaio nelle gomme.. penso che ce ne vogliono circa trenta per gomma.. ( DUE PALLE ?)
allinterno della gomma metteremo del silicono per nn far muovere la testa dei chiodi.. e poi mettremo a bagno la supgna di amido.. la inseriamo nella gomma.. sperando che quando asciughi il tutto.. si indurisca un po.. chissa..
accetto consigli vari
io userei del materiale sottile\malleabile\resistente, tipo una striscia di pelle da far aderire all' interno dei pneomatici e alle teste dei chiodi tenuta contro dalla spugna, casomai trovando una spugna un pò + dura di quella che trovi dentro le ruote di scatola.
Priami
Seben - HIMOTO?
Ciao a Tutti, sono nuovissimo...ma già appassionato.
Volevo acquistare un buona macchina elettrica "da campagna" per terreno e sconnesso.
La scelta ricade tra Seben Bonzer Truck (a crica 90 euro più s.s.) e Himoto EMXT-1 (a circa 120 euro)
Leggendo un po' in giro si arriva a quese conclusioni (sono giuste?):
La Himoto ha un telaio molto migliore ma ha meno prestazioni in accelerazione e poca sterzata in velocità. La Seben ha ottime prestazioni ma un telaio più debole con il servo che si rompe facilmente. La Himoto non frena.
Sembra anche che la Seben possa essere migliorata con un "salva" servo e la Himoto montando un 560 o migliori e magari cambiando il ricevitore (?).
Arrivo alla domanda:
Senza fare up-grade: è meglio un macchina con telaio scadente ma più prestante e guidabile o un ottimo telaio, ma meno scattante?
Ipotizzando di fare up-grade: quale delle due consente di arrivare (senza spendere capitali) ad un "ottima macchina"?
Grazie per i consigli!!!
Leonardo
io non ho l' himoto, quindi non saprei, il seben , tl01 china, ha un tot di difetti, è un giocattolone...ma anche di scatola è già divertente..poi bisogna attrezzarsi di pazienza...xè l' ultima cosa che possa succedere è che non si rompa..ma non credo che l' himoto sia da meno..
pappaterratony
Anch'io in questi giorni ho fatto danni.
Su un pò di sterrato si sono rotti i supporti dove si aggangiano gli ammortizzatori...
Ora li farò artigianali in alluminio.
Ottima notizia...non che hai rotto s' intenda..ma se poi..bè ..dai..ne ordinassi un paio li faresTi?
daidai
Francescorosso
Un particolare quel 16 che avevo postato foto mi è arrivato con buchino x perno troppo piccolo anzi piccolissimo
Chissà se posso allargarlo con una punta di trapano...
Il danno: reggicarrozzeria posteriori rotti in pù punti e varie graffiature carr, volevo provare la gittata del telecomando e l'auto finita una campagna salita su per un sentiero si è andata a conficcare sotto un auto parcheg, e x toglierla quasi stavo usando il clic x alzare l'auto parcheg
Dimenticavo... AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI !!!
ciao e buon anno,
se hai un trapano a colonna la cosa può riuscire facendo un lavoro pulito, a mano libera ho paura che vai a scalestrare il foro, però andando con una punta appena + grande del diametro del foro esistente, morsettando il pignone si dovrebbe riuscire.
Infine stò rimontando i miei 2 monster, ho 2 tavoli pieni delle interiori delle bestie.. ho in mente evoluzioni casalinghe che appena provate le posto..con un 'abaradan di foto passo passo
ciao Al.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
