Originalmente inviato da simoraptor Grazie...ma il grasso che dici tu viene usato anche sui morsetti delle batterie delle auto o sbaglio? Ne ho uno qui e c'è scritto GRASSO VASELLINA ed è bianco.. non so se potrebbe andar bene.. |
se gli ingranaggi non sono inscatolati non usare niente...te lo sparerebbe via tutto e subito....se sono inscatolati metti il grasso che dice qui sopra che oltre a diminuire il rumore tiene freddi gli ingranaggi.
Per quanto riguarda la ventola prova a mettere un goccio di colla bicomponente da 300kg giusto un po...cmq ti consiglierei di montare la ventola in metallo...vedrai che anche senza mettere la colla non succederà più...questi sono problemi che di solito si verificano a causa di un montaggio non fatto a dovere o per mancata manutenzione.
Soprattutto quando si comprano ely usati bisognerebbe avere lo scrupolo di smontare tutto l'ely e rimontarlo...mai fidarsi di un modellista che non si conosce magari per una sciocchezza ci si gioca il modello.
Tutti i modelli che ho comprato usati - da persone che non conoscevo - erano montati in modo approssimativo con molta imprecisione e poca cura.
Quindi se comprate un ely da"uno sconosciuto"
non fidatevi e smontate e rimontate il tutto.
