Discussione: Posizionamento motore
Vecchio 03 gennaio 08, 15:55   #3 (permalink)  Top
luca1970
L'avatar di luca1970
Data registr.: 02-08-2007
Immagini: 6
Originalmente inviato da AntonioUSA
Ma che modello é
il motore va montato sempre al centro (longitudinale), ma non sempre al centro verticalmente, in quanto dipende dalla naca motore, dove ha l'apertura per l'ogiva, devi montare la naca motore e montare il motore in modo che l'abero sia al centro del buco della naca.
2-5 gradi sono troppi, io direi di partire con un grado o max 2 a picchiare e 1 grado a dx.
è molto meglio trovare il centro usando la naca prima di incollare la parafiamma. poi fai i buchi avviti il castello motore, ricontrolli con la naca che l'albero sia al centro (altrimenti l'ogiva ti viene disassata risp. alla naca), e infine resina da 30 minuti per l'incollaggio della parafiamma.
Ciao Antonio, il modello e' uno Zero, che consigli mi puoi dare?
Il primo volo e' come " la prima volta”………. non sai mai come "viene"
luca1970 non è collegato   Rispondi citando
