Originalmente inviato da luca1970 ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) Ciao ragazzi, devo montare il mio 2.5 cc sul nuovo nonche' primo combat che sto assemblando, volevo per gentilezza avere consigli per il posizionamento del motore :
nel centro della parafiamma con un 2-5 gradi in avanti e verso dx ?
completamente disassato sulla parafiamma sempre con la precedente inclinazione?
Oppure ?
Incollo la parafiamma e poi fisso il motore o fisso la parafiamma con il motore avvitato?
Grazie mille per la disponibilita' ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Ma che modello é
il motore va montato sempre al centro (longitudinale), ma non sempre al centro verticalmente, in quanto dipende dalla naca motore, dove ha l'apertura per l'ogiva, devi montare la naca motore e montare il motore in modo che l'abero sia al centro del buco della naca.
2-5 gradi sono troppi, io direi di partire con un grado o max 2 a picchiare e 1 grado a dx.
è molto meglio trovare il centro usando la naca prima di incollare la parafiamma. poi fai i buchi avviti il castello motore, ricontrolli con la naca che l'albero sia al centro (altrimenti l'ogiva ti viene disassata risp. alla naca), e infine resina da 30 minuti per l'incollaggio della parafiamma.
