allora ho dato una sbirciatina nelle pagine di elettronica del sito dove ho potuto riscontrare i fili di collegamento dello spinotto dei servi....non dovendo scambiare di posto il filo giallo del segnale direi di dovere invertire solo il rosso con il nero e montarlo in parallelo sul canale n.1 al servo già collegato e dovrebbe andare.... |
Ti piace l' arrosto ?
anzi
ti piace l'arrosto ??
Devi montare la Y e su uno dei due rami dei servi, un invertitore.
Per cambiare il senso di rotazione di un servo, devi aprirlo, scambiare tra loro i fili di alimentazione collegati alle linguette del motore (quasi sempre rosso e nero) e inoltre scambiare anche i due fili collegati ai contatti laterali del potenziometro. NON é una cosetta da poco.
se scambi fili sulla spinetta fai solo fumo.
