Discussione: Aiutoooo ULTRAMAT 14
Vecchio 03 gennaio 08, 13:30   #5 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
per la carica tutto ok, 9.6V sono NOMINALI, ma a fine carica dovrebbe essere intorno a 12V per poi scendere subito intorno a 11 e qualcosa appena le stacchi dal CB.
sull "mv C" sei fuori strada: è il valore di "milliVolt per cella" del deltapeak, ossia la sensibilità con la quale il CB vede il raggiungimento della carica completa.
comunque sia 10 è un valore adeguato alle batterie della radio.
se dovessi vedere che le carica molto a lungo tanto da renderle calde, abbassa il valore a 7 o 8, viceversa se le carica sempre poco puoi aumentarlo di qualche punto per volta.
Originalmente inviato da pomo111
io adesso sto caricando e il display mi dice 11,73 volt.. ma sulla batteria c'e scritto 9,6 v ( è quella dell'mx 16)... sto scassando tutto? ho impostato gli mv C a 10 in quanto è la prima carica che faccio ( volendo caricare a 0,5 C circa ho pensato: 1700:2=850 quindi 8,5 mv/C ho fatto un pochino di piu sciegliendo 10).... non ho capito un cavolo?
