Vecchio 03 gennaio 08, 12:02   #17 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da argo777
Grazie dooling,
premetto che la mia esperienza in meccanica nautica è praticamente nulla.
Ciò detto ho chiara almeno l'idea generale anche se ammetto che, non conoscendo le soluzioni tecniche che proponi, non ho idea di quale sia la loro facilità di implementazione ed il loro costo.ù
Per intenderci non ho idea di cosa sia un premitreccia o quanto oneroso sia da realizzare/installare, come pure non sono pratico di motori oleodinamici (conosco i motori elettrici in continua).
Nonostante queste premesse... ehi siamo qui per imparare dunque... sotto!
Se potessi darmi qualche link o riferimento dove "acculturarmi" sugli argomenti che hai citato mi faresti un gran piacere.
Per il sistema di immersione stavo pensando a due cilindri con presa a mare a poppa e a prua (simmetrici dunque per mantenere l'assetto), riempiti e svuotati da pistoni o da polmoni elastici (tipo palloncino).
Intanto grazie per l'aiuto,
Stefano
Per quanto posso fare cerco di informarmi al + presto presso un costruttore di sistemi oleodinamici e farti sapere al + presto,il premitreccia è in modo sommario, una boccola che contiene al suo interno una treccia (assomiglia ad una corda, ma quadrata ed in genere impregnata di grasso che può essere il sego) all'interno di essa gira a dolce attrito l'asse, ed è proprio questo attrito che consente la tenuta con una piccola goccia. Il problema è che questi accessori commerciali siano troppo grossi per le vostre esigenze, dovreste farli fare da un tornitore.L'idea dei 2 cilindri ricalca quanto ho scritto in precedenza, io pensavo ad uno solo "baricentrico" onde eliminare i doppi raccordi.Riempirli o svuotarli con pistoni presuppone una tenuta particolare su un asse che scorre e questo crea una ulteriore complicazione, mentre se lo fai riempire "naturalmente" mediante "presa a mare e sfogo d'aria aperti" elimini una buona parte di problemi. Un problema che si pone è il funzionamanto del GPS in immersione. Aspetto tue ulteriori considerazioni al riguardo e, se necessario potrei inviarti uno "schizzo" + esplicito, in caso affermativo aspetto un tuo MP x l'indirizzo.
dooling non è collegato   Rispondi citando
