Vecchio 03 gennaio 08, 00:45   #10 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da _Alex_
Non male questi assorbimenti...se suppongo un assorbimento cosatente di 10A, con un pacco batterie da 1000 mAh il ho un autonomia di volo di pochi minuti...molto pochi!!! 6 minuti circa... (senza considerare il consumo di servi/ricevente che con questi valori in gioco risultano irrisori)!
Scusa...sono testone...ma 1KiloVolts sono 1000 Volts, quale è il rapporto tra giri e volts?
Grazie mille per ora...
no: Kv sono 1000 giri per volt. Un motore da 1500 kv alimentato a 8 volt ti fa 1500x8 giri (a vuoto).
Riguardo gli assorbimenti, anch'io mi ero stupito, ma se vai a manetta quelli sono, anche con motori non grossi. E i tempi tipici di volo si misurano normalmente in minuti... magari non proprio 6, ma già 20 è un'autonomia più che decente.
  Rispondi citando
