Discussione: Pale x3d con Style 30
Vecchio 03 gennaio 08, 00:44   #9 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da x-treme
in teoria, ma purtroppo la pratica ci dice che spesso non sono omogenee nei pesi e che hanno minor resistenza agli sforzi e alla torzione.. di conseguenza, visto che un ely almeno 600 euro costa e la differenza tra un set di pale in legno e in carbonio è di poche decine di euro, il gioco non vale la candela
Sono daccordo, le pale in legno vanno usate solo per imparare i primi rudimenti ed il volato semplice, quando si è già nella fase di mettere l'ely sottosopra "meglio cambiare ne!!!",......SAB e vai tranquillo
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
