Originalmente inviato da Doctor79 quindi dici che se la devo mettere nei pattini la devo spingere cmq un po avanti e non diciamo centrata ? cosi come l'ho messa io risulta la testa sul primo pattino e la coda sul secondo . si avanti entra,nel telaio,xo siccome è + lunga dell'originale poi non posso mettere la carlinga .... quindi io avevo pensato di mettere il regolatore nel telaio avanti ( secondo te fulvio se lo metto li e con la carlinga inserita si potrebbe scaldare troppo visto che il vento delle pale non gli arriva ? ) e la batteria nei pattini .... |
La batteria non puoi metterla dove vuoi tu,ma devi metterla in modo che,prendendo l'ely per la flybar esso risulti livellato.
Se la lipo è troppo grande e vuoi volare con la capottina,allora devi metterla per forza sotto l'ely,sempre facendo in modo che l'ely risulti equilibrato.
Certo,così è più esposta nei crash,stai attento
Il regolatore,per me,puoi metterlo anche dentro la capottina,fai in modo che sia areata
,altrimenti su un fianco.
Ma il tuo è questo?Come mai non ti entra la lipo se di serie gia la ha?
