Originalmente inviato da Valerioraptor Il top sono le flightpower (commercialzzate anche sotto nome di Polyquest e Hyperion), subito dopo vengono le TP (che non sono qualitativamente inferiori ma cambia sensibilemnte la strategia di mercato delle due case: le prime cercano la scarica massima mentre la seconda il peso minimo possibile), poi un po' più attardate ci sono le kokam (che pesano uno sbotto rispetto alla concorrenza). Il resto è meglio lasciarle lì per ora, anche se penso che fra un paio d'anni anche il più scadente dei prodotti cinesi sarà sufficentemente qualitativo per un uso domenicale. Visto l'uso che ne devi fare però non escluderei delle buone vecchie Sanyo 1700 sub-c, se lo devi usare solo in caso di emergenza non ti serve una gran capacità, inoltre su un aliante da pendio non ti dovrebbero poi dar così' fastidio un paio di etti in più di batterie. |
Molto preciso ed esauriente. Ti ringrazio davvero.
Ho cercato un poco in interenet ed ho visto che in effetti per il tipo di batteria a cui penso (2 celle, 1700-2000 mAh) la differenza di costo (fra il meglio ed il "peggio") non è poi drammatica (20 euro circa), e dunque concordo che non vale la pena di rischiare, anche in relazione ad un certo potenziale maggior rischio di esplosioni/incendi che è certo più reale per le batterie LiPo.
